    Résolutions sur RECALBOX PCx64
    résolutions recalbox pcx64
    4642
    • blaye
      blaye last edited by
      Bonjour à tous, pouvez vous m'indiquer comment changer la résolution dans recalbox x64 PC, sur PI dans boot\config.txt mais je ne trouve pas l'équivalent sur PC, une idée ?
      cordialement
        Substring @blaye last edited by
        @blaye as-tu lu le wiki (anglais, pour le coup) ?
        • blaye
          merci de me répondre, non je suis pas très à l'aise avec l'anglais 😞 (pour pas dire pas du tout) si tu as une aide concernant mon probleme je suis preneur je n'arrive pas a trouver de réponses sur le net pour le moment (ou je cherche mal)
          merci
          • noktambule
            noktambule @blaye last edited by
            @blaye je suis comme toi, mais dans ce cas j'utilise Google translate. Évidemment, ça donne pas du moliere, mais on comprend les grandes lignes
            • blaye
              je vais essayé avec translate, avez vous le lien en anglais du coup ?
                @blaye faut pas déconner quand même, je t'ai dit où chercher, prends-toi à minima en main 😕
                blaye 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blaye
                  blaye @Substring last edited by
                  @substring merci pour ton agréable réponse de modérateur modéré, si je demande c'est que je ne trouve pas sinon je m’embêterai pas à poser la question 😉 Je comprend après que ça puisse t’agacer pas de soucis hein. Donc répond pas si ça t’embête de répondre pas de soucis.
                    @blaye section mini how to, audio/video -> https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Change-display-resolution-on-x86---x86_64
                    l'hyperlien déconne, il faut que tu copies/colles l'adresse
                    • blaye
                      @substring said in Résolutions sur RECALBOX PCx64:
                      Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayer de traduire tout cela maintenant
                      Thanks You 🙂
                        OyyoDams Staff @blaye last edited by
                        @blaye clique ici
                        • blaye
                          blaye @OyyoDams last edited by
                          @oyyodams said in Résolutions sur RECALBOX PCx64:
                          @blaye clique ici
                          excellent merci
                          • blaye
                            alors j'ai tenté la commande en modifiant le fichier .xinitrc mais j'ai pas l'impression que ça modifie la chose 😞
                            #!/bin/sh
                            matchbox-window-manager -use_titlebar no -use_desktop_mode no -use_lowlight no &
                            set the keyboard
                            systemsetting="python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/settings/recalboxSettings.pyc"
                            settings_lang="$systemsetting -command load -key system.language"
                            not always true (en_US for us), but it's really better than always english
                            map_name=$(echo $settings_lang | cut -c 1-2)
                            setxkbmap "${map_name}"
                            disable dpms to prevent screen to turns blank
                            xset -dpms
                            xset s off
                            to disable a video output (multi-screen setup) and prevent ES to be stretcht on all screens,
                            uncomment the line below, and replace output_name by the output that you want disable on ES startup (ex: HDMI-0)
                            xrandr --output output_name --off
                            Force Display Output 400x480
                            xrandr -s 400x480
                            auto hide cursor each 5 sec of inactivity
                            hhpc -i 5 &
                            export HOME=/recalbox/share/system
                            export LC_ALL="${settings_lang}.UTF-8"
                            without windowed, time must be sleeped to wait that matchbox ended to initialize 😞
                            exec emulationstation --windowed
                            • barbudreadmon
                              barbudreadmon @blaye last edited by
                              @blaye said in Résolutions sur RECALBOX PCx64:
                              xrandr -s 400x480
                              Il faut que ta carte graphique soit compatible avec la résolution que tu lui demandes, je ne connais aucune carte graphique qui accepte du 400x480. Tente avec 640x480, c'est souvent la résolution minimale acceptée par les cartes graphiques.
                              @Substring @OyyoDams Sinon le curseur il est utilisé quelque part sur recalbox ? parce qu'on peut aussi faire çà pour le cacher complètement : /usr/bin/startx -- -nocursor
                              Libretro developper :
                              • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                              • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                              • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                                Substring @barbudreadmon last edited by
                                @barbudreadmon pas utilisé ... Good point 🙂
                                • blaye
                                  blaye last edited by OyyoDams
                                  quelque soit la résolution que je donne j'ai toujours cela :
                                    @blaye xrandr te permet de lister les modes supportés. Tu es sur une tv cathodique ?
                                    • blaye
                                      @substring oui sur cathodique 70cm pour ce cas
                                      pc portable via HDMI => adaptateur HDMI vers péritel => cathodique 70cm
                                      avec PI j'arrive a peu prés a avoir un truc calé avec la même méthode avec l'image EMULGA (et encore ça mériterai de l'affinage)
                                      je connais pas mal de monde qui aimerai passé sur leur tv cathodique avec un pc mais galère et mal documenté on dirait 😞
                                      barbudreadmon Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • barbudreadmon
                                        @blaye J'aurai tendance à penser que c'est l'adaptateur qui fait le downscaling, et que toucher à la résolution via xrandr ne sert pas à grand chose. Tu as testé l'adaptateur sous windows ? Les changements de résolutions sont convertis proprement ?
                                        • blaye
                                          @barbudreadmon said in Résolutions sur RECALBOX PCx64:
                                          a la base j'ai pensé comme toi, mais avec le pi c correct avec un win ca passe bien sans faire de réglage (me semble bloqué en 800x600)
                                          regarde ici (meme config juste une tablette-pc win10 a la source)
                                          ou ici avec PI et une image du net (il y a juste en bas ou ca se "bouffe" et en haut a droite le S de sega (ca je sais pas comment le modifier au passage ? (le theme ?)
                                            @blaye sur pc, pas encore prévu, mais côté retroarch vous allez vous regaler avec la prochaine version de recalbox (sur x86 seulement) : RA gère le changement dynamique de résolution. Bon perso je n'ai pas testé
                                            99.7k
